pdf格式的文件怎么修改?
查看: 105|回复: 0
发表于 2015-3-30 14:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  pdf格式广泛运用于多个场合,如果经常使用pdf格式文件的人应该知道,pdf文字不能够直接编辑。如果想要对其进行修改或是编辑就需要将文字进行转换,转换成可以编辑的文字。但是pdf格式的文件要怎么修改?很多人有这样的疑问,今天小编就根据这个问题给大家提供一个解决方案。
  捷速pdf文字识别软件,这是小编亲自试用过的软件,能够快速便捷的识别出pdf格式的文件,下面我们先来具体了解一下操作步骤。
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击读取按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击识别按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  捷速pdf文字识别软件采用的是先进的光学识别技术,该技术的识别原理就是通过光线的明暗变化确定文字的形态,再加上软件的技术能够对pdf文字有深层次的分析。还有软件内置了极速内核,这样软件的运转速度非常快,所以能够进行批量识别,将所的pdf文件一次性全部添加进去,软件会自动全部对其进行识别的。这样就能够轻松的识别大量的文件。ocr识别软件http://www.pc6.com/softview/SoftView_119904.html
图片文字转换成word软件http://www.9553.com/soft/28199.htm
