[机械工艺] 不锈钢链板输送机的防腐性能分析
查看: 916|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-3-27 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
           不锈钢链板输送机在在各大食品、饮料、制药及日化行业当中有着非常广泛的应用,对PET瓶、易拉罐等输送十分平稳固在饮料行业当中的应用广泛。不锈钢链板输送机可以满足饮料贴标、灌装、清洗等输送设备的单列输送的要求,同样也可以使得单列变成多列并且行走缓慢,从而进行产生储存量、满足杀菌机、储瓶台、冷瓶机的大量供料的要求,我们可以将两条链板输送机的头尾做成重叠的混合链,使得瓶(罐)体处于动态过度状态,使得输送线上不带留瓶子,可以满足空瓶及实瓶的压力和无压力输送。
           在生产线当中,输送配件进瓶螺杆装置是不锈钢链板输送机必不可少的生产配件。输送配件进瓶螺杆是通过链板输送及传动系统进行驱动进行瓶罐等的等速输送转动,然后通过输送链板的运行将所导入的物料和瓶罐等输送到螺旋槽内,物料在螺旋传动的推动下传送作业并且处于前进的运动状态,同时被螺旋槽分隔为两列或者多列的输送,到达螺旋槽的出口端,在出口端没有由六块星形转盘和八块中央导板组的输送装置,完成瓶罐等的进瓶罐装工艺按照一定的工艺次序进入到其他的工艺操作台,完成瓶罐等的输送要求。采用进瓶螺杆装置不仅实现了不锈板输送机相关生产配件的进瓶工艺,同时还进一步提高了瓶罐等分列输送的秩序和效率,进一步提高了不锈钢链板输送机的生产效率,在生产企业当中应用十分广泛。
           不锈钢钢链板同时也具有良好的防腐性能。不锈钢链板输送机的抗腐蚀主要取决于耐氧化的金属铬,因为铬是不锈钢的重要组成部分,所以我们应该要特别注意这一点。在铬的添加剂量达到百分这十左右时,钢的耐空气腐蚀的性能将明显的增加,但是,铬含量更高时,尽管仍可提高其耐腐蚀的性能,但并不是很明显。这是因为铬对钢进行合金化的处理时,把其表面氧化物料的类型改变成了相当于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘了会的富铬氧化物保护表面,防上进一步地氧化。但是,这种氧化层极薄,透过它我们可以看到不锈钢链板表面的自然光泽, 使不锈钢链板具有非常独特的表面结构。与此同时,一旦表层被损坏了,所暴露出的不锈钢链板表面就会和空气进行氧化反应进行自我修理,重新形成这种氧化物的“钝化膜”,继续起到非常好的保护作用。
