合适的安装游隙有助于轴承的正常使用,如果游隙小,轴承运作温度就会升高,导致无法正常使用,如果游隙过大,轴承噪音大,设备振动也大。 关于轴承径向游隙的检查方法如下: 一、感觉法 1、有手转动轴承,轴承有无平稳灵活无卡涩现象。 2、如果是单利向心轴承,用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15mm。 二、测量法 1、用塞尺检查,确认滚动轴承最大负荷部位,在与其成180°的滚动体与外(内)圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种方法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。 2、用千分表检查,用撬杠窜动轴使轴在两个极端位置时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,否则壳体发生弹性变形,即使变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。 深圳滨哈特种轴承制造公司专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承 与滚动轴承、深圳非标轴承定做 生产。 深沟球轴承定做热线:0755-28159786 网址:http://www.binhazc.com/
