活塞杆跳动大是由什么原因引起的?
查看: 123|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-26 17:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     活塞杆的跳动大,对于它的正常使用来说,是十分不利的。因为活塞杆跳动值是指在机械的行程中,通过检测活塞杆的垂直与水平来进行确定滑道与汽缸之中是否在同心度的一个数值。那么您知道活塞杆跳动大是由什么原因引起的吗?其解决跳动大的方法又是什么呢?下面欧贝特光轴厂家为您介绍:
      引起活塞杆跳动大的原因:
      1、支撑环出现磨损。
      2、各配合件之间的配合公差没有选好。
      3、机械加工中的工序未加工好,例如磨序。
      4、定位基准不是同一基准或者基准之间形位误差超差。
      解决活塞杆跳动大的方法:
      1、更换一个好的支撑环。
      2、选好各配合件之间的配合公差。
      3、严格地进行机械加工中的各道工序。
      4、调整好定位基准,确定其在同一基准上,并且避免基准之间出现形位误差。
    此外,如果活塞杆的跳动出现异常的话,我们在处理时,一般以活塞杆的跳动作为机械找正的最终验证结果,在允许的范围内重新调节水平、各方向串动定位以及活塞环越程值即可消除异常。
    本文出处: http://www.abetty.com
