怎么把截图中的文字转换成word形式
查看: 115|回复: 0
发表于 2015-3-26 11:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道截图中的文字不能直接的编辑,所以很多人会尽量的避免运用截图中的文字,或者其他东西代替。实在要用的话会使用一字一字输入的方式输入word。所以手头上的截图文字积压的原来越多,里面不乏一些好创意,但也懒得动。这让我想起一个故事。
  从前有一户人家的菜园摆着一颗大石头,宽度大约有40公分,高度有10公分。到菜园的人,不小心就会踢到那一颗大石头,不是跌倒就是擦伤。儿子问:“爸爸,那颗 讨厌的石头,为什么不把它挖走?”爸爸这么回答:“你说那颗石头吗?从你爷爷时代,就一直放到现在了,它的体积那么大,不知道要挖到什么时候,没事无聊挖石头,不如走路小心一点,还可以训练你的反应能力。”儿子心底非常不是滋味,那颗大石头不知道让她跌倒多少次了。有一天早上,儿子带着锄头和一桶水,将整桶水倒在大石头的四周。十几分钟以后,媳妇用锄头把大石头四周的泥土搅松。
  这个故事告诉我们也许事情并不像表面那么艰难,只要肯去做肯想办法就一定能够解决。就像截图中的文字,只要你肯花一点时间去解决这个问题,一定会发现捷速图片文字识别软件是一个非常好的软件,能够快速的识别出截图中的文字,又快又好的完成文字识别工作。
  捷速图片文字识别软件因为采用的是最先进的光学识别技术,所以能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以文字识别率非常好。软件还适合批量的识别,就算是大量的截图文字也能够在短时间里完成识别工作。工作还没有做千万不要被他所吓倒。
