TA的每日心情 | 怒 2015-6-8 10:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
目前,模具雕刻机在雕刻行业占据着重要位置,但是,对于机械设备来说,有时也会出现一些问题,比如说在日常操作中,机器受到干扰就会影响产品的美观,为了使这些不必要的因素产生,我们有哪些方法来避免,以及遇到干扰有什么样的办法去解决,下面小编总结了一些经验,希望可以帮助到各位读者朋友:
一、在我们开始工作之前,我们应该仔细检查雕刻项目中文字部分的拼写。如果可能的话,将其打印出来并与客户进行确认。
二、为了避免这些问题,我们可以尝试下面的操作:
1、检查雕刻所选用的钳子或卡头是否用错了?同时,雕刻机钳子或卡头的磨损情况也会导致被雕刻物的错位。钳子或卡头如果过紧,在刀头接触被雕刻物的瞬间也会导致被雕刻物的弹出。
2、对于那些不规则形状的被雕刻物,表面上看起来已经被固定的很紧了,当受到下压力时也会前后晃动。这时,可以试着在物体下面垫上些废料以增加摩擦。另外就是保留物品自带的包装,虽然物体是不规则形状的,但是其自身所带的包装可能是很规则的,且易于被固定,再加上一小条带子,不规则形状的物体就很容易被固定了。或者试用工具固定其规则的部位,而舍弃其不规则的部位。
3、被雕刻物所受到的下压力如果很大,考虑一下你是否必须使用锥性刀鼻子,如果雕刻机钻石刀头在雕刻过程中移动时压力过大,工具侧面的压力就会造成被雕刻物的移动。如果使用了不正确的钻石刀,也会导致同样的问题。一个90或100度的钻石刀会深入材料雕刻,而使得材料在被雕刻过程中移动。
4、由于雕刻机上常常配有多功能的钳子或卡头,而它们又是铁制的,因此容易对被雕刻物造成损伤或使其在雕刻过程中滑落,那么选用一些橡胶帽或者橡胶管子用于被雕刻物的固定会有帮助。
5、对于雕刻塑料图案,可以将转贴胶带贴在被雕刻物的背面,再将贴有胶带的一面喷上液体喷胶,之后将其贴在一个可以作废的表面上,这样可以避免使用双面胶,而留下难以清洁的表面。因为转贴胶带容易剥离和清理。使用专门的有雕刻的带子,这种带子一侧比另一侧的粘性强,因此图版可以随意移动或更换了。
三、解决模具雕刻机机箱干扰的方法:
1、加装电源滤波器,减少对交流电源的污染。
2、“一点接地”原则。将电源滤波器的地、驱动器PE(地)(驱动器与机箱底板绝缘)、控制脉冲PULSE-和方向脉冲DIR-短接后的引出线、电机接地线、驱动器与电机之间电缆防护套、驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。
3、尽量加大控制线与电源线(L、N)、电机驱动线(U、V、W)之间的距离, 避免交叉.比如我们在处理双轴驱动系统中两个处在同一机箱的驱动器安装位置时,一个驱动器铭牌朝前,另一个则朝后,并在结构布置上使这些引线尽量短。
4、使用屏蔽线减轻外界对自己的干扰,或自己(电源线)对外界的干扰。
以上由常州快乐科技分享【模具雕刻机定制热线:4000-519-185】是常州CNC顶尖雕刻机厂家,提供模具雕刻机,数控雕刻机, CNC雕刻机,顶尖雕刻机供应。网址:http://www.djdiaokeji.com
