众所周知,光轴是机械产品中很常见的一种轴类零件,它的主要是用来进行支承传动的零部件,起到传递扭矩和承受载荷的作用。但是,由于轴类零件对于其精度的要求比较高的,那么光轴对于精度也有要求吗? 下面活塞杆第一品牌欧贝特为你讲解: 答案是肯定的,因为光轴就是轴类零件中一种,所以它对于精度也具有一定的要求。但是它对于精度的要求一般都是根据光轴所需要使用行业或者是工作条件来进行决定的。其具体的要求一般有以下三项: 1、尺寸精度。 起支承作用的轴颈为了确定轴的位置,通常对其尺寸精度要求较高(IT5~IT7),但是对于装配传动件的轴颈尺寸精度一般要求较低(IT6~IT9)。 2、几何形状精度。 在光轴的几何形状精度中,对于内外圆表面精度要求是比较高的,所以我们应该要在图纸上进行标注其允许偏差。当然,除了内外圆表面外,其轴颈、外锥面、莫氏锥孔等的圆度、圆柱度等方面也属于几何形状精度的范围内。 3、相互位置精度。 对于普通精度的光轴来说,其配合轴段对支承轴颈的径向跳动一般为0.01~0.03mm。而对于高精度轴(如主轴)来说,其对支承轴颈的径向跳动通常为0.001~0.005mm。在这种这个过程中,通常应保证其装配传动件的轴颈对于支承轴颈的同轴度要求,不然有可能会出现影响传动件传动精度,或者是产生噪声的现象出现。 另外,值得注意一下的是,光轴在相互位置精度中,其精度一般都是根据轴在机械中的位置和功用来进行决定的。
