[设备] 模芯干燥机的工作原理
查看: 572|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-25 16:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          模芯干燥机是一种吸附系统独立、可更换的全新第三代吸附式干燥机。
           模芯吸附式干燥机采用交替工作的双腔体结构,通过填充在吸附腔体内吸附剂本身的分子引力与吸附力吸收压缩空气中的气态或液态水分子到吸附剂表面,使压缩空气达到干燥;吸附剂可以通过去除吸附的水分而再生。
           模芯干燥机按再生方式,共分为两种类型:无热型和微热型。
    无热模芯干燥机工作原理
           吸附过程:进气阀门打开,排气阀门关闭;压缩空气自进气口D进入吸附组(A组),经A组吸附完成后,由出气口C进入用气端。
           再生过程:由C流出的干空气,经单向阀门流入B组,干燥气体从上而下的吹扫,将B组内干燥剂与其吸附的水分强制分离(解析再生),从E排气口排除;再生完成后,排气阀门关闭,进气阀门打开。
    微热模芯干燥机工作原理
           再生过程:由C流出的干空气,经单向阀门流入F进行加热,加热后的干燥气体从上而下吹扫,将B组内干燥剂与其吸附的水分强制分离(解析再生),从E排气口排除;再生完成后,排气阀门关闭,进气阀门打开。
