如何安装圆锥滚子轴承能够延长其使用寿命
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-25 15:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、如何安装圆锥滚子轴承?
    圆锥滚子轴承是一种可调整游隙的轴承,一般是成组使用,安装完成后必须进行轴承轴向游隙的调整及检查:
    ①、圆锥滚子轴承是可分离的,因此可以分别安装,轴承内组件安装在轴颈上外圈安装在壳体的孔内。螺母锁紧轴承的采用背朝背配合,压盖压紧轴承的采用面朝面配合。
    ②、安装后要进行轴承轴向游隙的调整.
    另外,用计算的方法求得调整轴向游隙数值。例如:变速箱内齿轮轴两端各装一套中系列的30313圆锥滚子轴承(60×130×31)使用条件为:两轴承间中心距离L=350mm;轴的工作温度t2=60℃;环境温度t1=30℃;计算轴工作温度等于60℃时,轴的伸长数值ΔL按下经验公式计算:
    0.1mm
    根据计算轴的伸长量为0.1mm。因此,在安装轴承时,必须留有大于0.1mm的轴向游隙,以满足变速箱工作时齿轮轴的轴向的伸长量。
    ③、当圆锥滚子轴承间的距离不大时,温度引起轴的伸长量不大,可以把轴承的轴向游隙调整到最小,即:0.05mm。这是只考虑轴的加工及安装误差,温度引起的轴伸长量忽略不计。
    2、圆锥滚子轴承安装后检查轴向游隙的方法
    圆锥滚子轴承安装完后,必须进行轴承轴向游隙的检查,检查方法如下:
    用千分表检查圆锥滚子轴承的轴向游隙,将带有千分表的支座稳固地置于机身或壳体上,把千分表表头顶在轴的光洁表面上,向两个方向推轴,表针指示的界限偏差.
    深圳滨哈特种轴承制造公司【深沟球轴承定做热线:0755-28159786】专业不锈钢轴承生产厂家,提供深圳深沟球轴承、深圳不锈钢轴承与滚动轴承、深圳非标轴承定做生产。网址:http://www.binhazc.com/
