如何把wps图片转换成文字
查看: 105|回复: 0
发表于 2015-3-25 15:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
WPS Office是办公软件套装,可以实现办公软件最常用的文字、表格、演示等多种功能。具有内存占用低、运行速度快、体积小巧、强大插件平台支持、供海量在线存储空间及文档模板、支持阅读和输出PDF文件、全面兼容微软Office97-2010格式(doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx等)独特优势。覆盖WindowsLinuxAndroidiOS等多个平台。这样好用的软件,所以一经推出就深受广大用户的欢迎。
  但是对于wps图片文字很多人还是束手无策的,图片文字不能直接复制和编辑,想要使用就必须要把wps图片转换成文字,这个时候就该捷速图片文字识别软件闪亮登场了,这个软件能够将图片文字转换成文字。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,读取按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击识别按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  如何把wps图片转换成文字,有捷速图片文字识别软件顺利的解决了,还因为软件的智能化程度高,识别程序都是自动完成,所以大大的简化了操作步骤。图片文字提取大师http://www.uzzf.com/soft/90555.html
