怎样把cad里的文字转换为word里的文字?
查看: 141|回复: 0
发表于 2015-3-25 14:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在英语中有纸牌,明信片,卡牌,节目单等都被称之为card,一般card中的文字都是比较权威性的,像这次我们公司要求做的项目我就在一堆card中找到了灵感,但是让我为难的是怎么把cad里的文字转换为word里的文字,这样我就可以自由的进行创作了。为了方便工作我在网上看有什么方法可以解决这个问题,很多的网友一致推荐捷速ocr文字识别软件,说是一款万能的文字识别软件。
  起先并不是很相信,但是想想试试也无妨,就在网上下载了捷速ocr文字识别软件,然后对card进行扫描,然后根据网友介绍的操作方法进行操作,就是以下这么操作的。
  第一步:打开下载好的软件,首先点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”即可。
  很快捷速ocr文字识别软件就将扫描cad中的文字转换为word了,它不单单能够对扫描文字进行识别,还能对JPG、GIF、PNG、BMP、TIF图片文件等等进行识别,能够帮助处理办公中能够遇到的所有文字识别工作,帮助提高工作效率。
