pdf如何转换成可编辑的word文字啊?
查看: 121|回复: 0
发表于 2015-3-25 11:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近一位同事问我pdf如何转换成可编辑的word文字,我直接就说不知道,因为之前没有遇到过这种问题所以也没有放在心上。但是今天自己既然也碰上了这个问题,一位客户发来的文件是pdf格式的,但是里面的内容我需要进行一些修改,想当然的再pdf文件上修改,但是打开文件后发现pdf格式文件上的文字不能被直接的编辑,所以我也要将pdf转换成可编辑的word文字。
  于是想到同事之前问过我,所以去问问同事之前是怎么解决的,最后他是在网上找到捷速pdf文字识别软件,利用这个软件顺利的将pdf转换成word。这样的话我马上到网上下载好软件,然后进行使用,没想到的是使用步骤那么的简单。
  步骤一:打开已经下载好的软件,直接进入到软件的操作界面,左上角排列着软件的操作按钮,首先点击“读取”按钮,读取需要识别的文件。
  步骤二:直接点击“识别”按钮,软件会自动对添加好的文件进行识别工作,一般都是瞬间完成,当然批量识别除外。
  步骤三:在同一页面同一版面对其进行核对,核对完成根据自己的需要保存格式,这样整个识别工作就完成了。
  捷速pdf文字识别软件既然轻轻松松就将pdf转换成可编辑的word文字,没想到软件能够这么简单将pdf中的文字识别出来,这些都是因为软件采用的是最先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以识别效果非常好。
