TA的每日心情 | 怒 2015-6-8 10:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
目前的雕刻技术已经远远的超过了传统的雕刻技术,并且在各行业的运用也已经越来越广泛, 但是对于雕刻机的知识,相信大家还不是那么的了解,对于它的工作原理是什么的问题,一直是广大的行业人士所讨论的热门话题,下面小编总结了一些经验,希望能给各位读者朋友带来帮助:
雕刻机的工作原理是什么:
1、雕刻机浮动刀头雕刻双色板,往往看似简单但实际上做起来却不容易。一般使用者的想法是要求厂家提供一台高精度的平台,有的厂家干脆在平台上加一块厚的有机玻璃板,用刀先在上面铣出一块平面。但是还是解决不了问题。
2、因为除了平台有误差以外,双色板本身也有着误差,把双色板贴合在平台上的双面胶也有厚度,及其它的因素,使得雕出来的标牌仍是深浅不一。浮动刀头是雕刻双色板的利器,在国外的中小型雕刻机是标准配备。
3、浮动刀头顾名思义是在雕刻平面上,可在一定的范围内上下浮动。主轴在Z轴方向上是可上下滑动的,当使用浮动刀头时注重于调整浮动刀头与刀尖的距离,可以在大面积不平的平面上雕刻,而保持雕刻深度一致。
4、一般的模具雕刻机,都是可以二维转向的。我司特加上了一些转动的设备,可以打圆形的刻度盘。如一些相机外壳的调节焦距之类的。
5、雕刻机主轴一类是用DC马达经皮带传动主轴,转速可以达到25000RPM,但是由于使用电刷,寿命大概在300个小时,就得更换电机或马达的电刷,这类马达的特点是力矩大,但是此类马达的精度一般不是很理想。
6、另一类是使用变频无刷马达,转速可以达到60000RPM,无需更换炭刷。采用变频控制技术,是专业级产品。
7、雕刻速度指的是激光头移动的速度,通常用IPS(英寸/秒)表示,高速度带来高的生产效率。速度也用于控制切割的深度,对于特定的激光强度,速度越慢,切割或雕刻的深度就越大。您可利用雕刻机面板调节速度,也可利用计算机的打印驱动程序来调节。
8、在1%到100%的范围内,调整幅度是1%。悍马机先进的运动控制系统可以使您在高速雕刻时,仍然得到超精细的雕刻质量。
9、 钢丝驱动---所用的材料是航空钢丝,外包一层工程塑胶叫kepton(超高耐磨材料,支坦克有线导的导线就是包覆这种材料),钢性高用此类技术驱动的雕刻机造价便宜、快速、只用于刻双色板的机型。钢带驱动---使用厚度Lf2u0d0.1mm的合金材料制作,特性和钢丝类似,适用于轻型大幅面机器。
以上由常州快乐科技分享【模具雕刻机定制热线:4000-519-185】是常州CNC顶尖雕刻机厂家,提供模具雕刻机,数控雕刻机, CNC雕刻机,顶尖雕刻机供应。
