[工程机械及配件] 输送配件托辊使用性能分析
查看: 405|回复: 0
    发表于 2015-3-24 16:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
         输送机配件托辊的类型多样,按照材料的不同可以进行分橡胶托辊、尼龙托辊、绝缘托辊和陶瓷托辊。我们可以根据一些具体的需要来进行选择合适的托辊。托辊是带式输送机当中的最为重的部件,占了输送机的大部分,并且承受的阻力也较大,所以这也就要求托辊质量必须要好,在进行支撑输送带和物料时才会尽可能的减少摩擦力,输送机配件托辊可以延长输送机的使用寿命,所以托辊虽小,作用去很大,托辊的体积较小,结构也不复杂,却有着举足轻重的作有。
        托辊相对于一些性能特点来说具有防尘性能好、防水性能好、承载能力较大、使用寿命长、抗冲击性能强同时还有着价格较低。输送机配件托辊在输送设备当中不仅要进行正确使用,同时也要定期的正确的保养维修,托辊也要定期的维护,并且还要检查是否损坏,损坏的托辊切不可使用。目前螺旋托辊行业规模较大,托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带动托辊管体、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动,与输送带并同其一起实现物流的传输。
    输送机配件
    输送机配件
         在输送设备的运行当中,其托辊的灵活度也是非常的重要,如果托辊的灵活度不好的话,旋转阻力系数高的时候,整个输送设备系统就得付出更大的动力,消耗更多的电力,有时还会造成皮带的撕裂,电机烧毁的情况,更严重的时候可以引起火灾。所以,选用旋转阻力系数低(最好低于0.020)的托辊是皮带输送机的设计、选型的重要内容。目前我国皮带输送机制造技术越来越先进,但是轴线窜动还是一个需要重点研究的课题,因为我目前皮带制造技术,皮带输送机的安装技术还和世界上选进国家有着较大的差距,往往会出现皮带跑偏的情况,如果托辊的轴向窜动量大,就会造成托辊的较早损坏。一般轴向窜动量控制在零点五至零点七毫米以内较好。
         输送配件托辊不仅要进行正确的使用,同时也要定期的正确的保养维修,托辊要定期的维护,并且检查是否损坏,损坏的托辊切不可使用。目前螺旋托辊行业规模较大,托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带动托辊管体、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动,与输送带并同其一起实现物料的传输。各个螺旋托辊之间都是需要配合,需要保养的,托辊的使用寿命较长,具有防尘性能,也具有着防水功能,们之间的承载性能很好,托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带动托辊管体 、轴承座及轴承外圈、密封圈做旋转运动,与输送带并同其一起实现物料的传输。
