[原创] 如何选购模具雕刻机?
查看: 548|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-3-24 10:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着现代科技的不断发展,雕刻行业的应用也是越来越大,对于如何选购模具雕刻机是最近众多行业人士讨论比较热门的话题;模具雕刻机相比其他类型的雕刻机作用更大,因为市面上大部分的产品都要靠模具来生产,因此,它的特点是什么,什么样的才是合适我们自己的呢,下面小编来为大家讲述如何选购模具雕刻机?
      一、要注意功能:
      1、因为雕刻电机有大功率和小功率之分。有些功率较小只适合做双色板、建筑模型、小型标牌、三维工艺品等材料的加工,这种工艺已流行一段时间,但由于雕刻功率太小而大大影响了其应用范围。
      2、另一种是大功率雕刻头的雕刻机,这种雕刻机有分为两类,一类是大幅面切割机:幅面一般在一米以上,但这种雕刻机的精度一般较差;另一类是幅面适中的雕刻机:这种雕刻机一般应用于精细加工和有机标牌制作。
      二、要了解性能:
      雕刻电机也是很关键的,因为雕刻头电机一般都不属于保修范围,而雕刻头电机又是长时间连续工作的,所以如果雕刻头电机不好也会影响雕刻机的使用。
      三、要了解雕刻电机可调范围:
      一般速度可调范围是每分钟几千到三万转,若速度不可调或速度可调范围较小,那么就说明该雕刻机应用范围就受到很大的限制,因为雕刻不同的材料必须用不同的雕刻头转速。
      四、要注意本体的制造工艺:
      大功率雕刻机工作时要求本体一定要精密和稳定,所以,长期大功率雕刻应采用铸造本体才能保证其加工精度和稳定性。
      五、要会区分它的控制器:
      1、一类控制器只是做驱动,而其所有运算工作由电脑来完成,在雕刻机工作时电脑处于等待状态,无法进行排版工作。
      2、另一类控制器采用单板机或单片机控制,这种控制器实际上就是一台电脑,所以只要雕刻机一开始工作,电脑马上就可以进行其他排版工作,特别是较长时间雕刻时,该优势特别明显。
      六、丝杆和导轨也是雕刻机的重要组成部分,好的丝杆和导轨是雕刻机长期使用时其精度和性能的保证。
      七、它的主要特点:具有断电续雕与及时错误代码文件功能,原点自动纠错功能;可随时暂停、增减速度、调节深度,采用高速水冷变频电机,大力距、强切削、高频率、长寿命,可长时间连续工作,机身承受力高、不变形,进口双螺母丝杆确保雕刻速度,用台湾高精度方形直线导轨,有效地提高雕刻精度。
      以上由常州快乐科技分享【模具雕刻机定制热线:4000-519-185】是常州CNC顶尖雕刻机厂家,提供模具雕刻机数控雕刻机, CNC雕刻机,顶尖雕刻机供应。
