[机械设计] 输送带安全系数的选择
查看: 346|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-23 20:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      只要能改变影响输送带强度的因素,就可降低输送带安全系数。在这些影响因素中,静张力是由负载及输送带本身的结构形状决定的,一般难以改变;附加张力可通过正确的工程设计来减小;接头强度只能通过硫化设备本身的性能和操作工人的素质来保证;而起、制动时产生的动张力,可通过选用有利的起动方式来解决。不同的起动方式,可选用不同的安全系数。
      1、采用直接起动(带栽起动)
      在8O年代,我国大多数输送机均采用直接起动,其安全系数m的取值为:机械接头时,整芯输送带m=12;硫化接头时,整芯输送带m=10~12、钢丝绳芯输送带m=10。
      2、采用可控起动(软起动)
      所谓可控起动,即在设定的起动时间内,通过控制输送带的起动加速度值,来确保输送机按所要求的起动速度曲线平稳起动,并达到额定速度;同时使起动电流与起动张力控制在允许范围内。采用调速型液力偶合器是最常用的可控起动方式。其安全系数m的取值为:机械接头时,整芯输送带m=9~10;硫化接头时,钢丝绳芯输送带m=7~8。
      3、采用动态分析技术时的情况
      动态分析技术是建立皮带输送机的输送带在起动和制动过程中的动力学方程,求解输送带上不同点随时间推移所发生的变化,找出变化剧烈的张力波可能造成的破坏,是一门综合性学科。国内还处于研究状态,国外已开始应用,其安全系数m的取值为:带强≤ST2000时,m=4.5;带强ST2000~ST6000时,m=5;带强 ST6O00~ST8000时,m=5.5。
      采用不同的设计方式,选择不同的输送带http://www.mfoo.com.cn/安全系数,可产生显著的经济效益。
