扫描后的文字如何变成文档?
查看: 122|回复: 0
发表于 2015-3-23 15:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描后的文字我们称之为扫描文字,随着扫描仪的广泛运用,扫描文字随处可见,一些正式文件也可能是扫描文字的格式。扫描文字对于一般性的阅读时完全能够满足需求的,但是如果要对扫描文字进行修改的话就先要对扫描文字进行加工了。具体怎么加工呢?就是需要将扫描文字转换成文本文档,这样就能偶在文档里进行编辑了。
  扫描后的文字如何变成文档?其实不妨试试捷速扫描文字识别软件,我在百度搜索这个问题的时候,大多数的网友都推荐了它,经过亲自使用证明该软件真的非常好用,下面先给大家演示软件是怎么使用的。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  这样看来是不是觉得捷速扫描文字识别软件的使用非常的简单。但是软件的文字识别正确率非常高,而且识别速度也快,这是因为软件采用了最先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,识别速度快是因为软件内置的极速内核,使得软件的运行速度快。
