[工程机械及配件] 皮带输送机机架及滚筒配件介绍
查看: 451|回复: 0
    发表于 2015-3-23 15:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
         皮带输送机是各类输送物料的常用机械输送设备,可以进行因地制宜的进行选用直线、弯道、斜坡等线体形式输送。皮带输送机还可以在电子塑料 、食品轻工、化工医药等行业进行输送。皮带输送机根据输送物料的不同需求还可以进行连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式。皮带输送机主要是由机架、托辊、驱动装置、张紧装置、改向装置、制动装置以及清扫装置等进行组合而成的。
          皮带输送机的机架分为头架、尾架、中间架及支腿、拉紧装置架、驱动装置架等。 机架所使用的板材与型材必须选用优质的钢材,并且经过钢材喷丸预处理工艺处理。机架制造和安装误差导致皮带输送机中心线与理论中心线出现偏差,会导致输送带跑偏。机架刚度设计较差,或偷工减料,或材料不对,会导致输送带跑偏。机架纵向中心线与输送机纵向中心线应该进行重合,其允许偏差小于或等于3mm。机架纵向中心线的直线偏差在任意长度内小于或等于5mm,但在输送机全长上机架对皮带中心线小于或等于35mm。机架支腿建筑物地面的垂直度偏差千分之二。机架接头处的左、右错位偏差和标高偏差均小于或等于1mm。两边中间架的间距允许偏差小于或等于正负1.5mm;两边中间架标高差不大于中间距的千分之二。在垂直于机架纵向中心线的平面内,其两边机架对角线偏差小于或等于正负2mm。机架横向水平度水于宽度的千分之二;纵向水平度误差小于或等10mm。弯转段的托辊架间距为正常托辊架间距的二分之一至三分之一。
    皮带输送机
    皮带输送机
          皮带输送机机头部设弹簧清扫器,尾部设空段清扫器,清扫器与输送带的距离不大于2-3mm,并有着足够的压力,接触长度应在百分之八十五以上。
          滚筒按照生产工艺的不同有钢板焊接结构和铸钢结构,但常采用钢板焊接结构。滚筒表面有光面、包胶、铸胶三种,参驱动滚筒一般采用包胶滚筒,而改向滚筒多采用光面滚筒。滚筒外圆柱度制造误差过大,使滚筒两头大小不一,导致输送带跑偏。驱动滚筒和改向滚筒轴线平行度误差过大,使皮带两边受力不均,使皮带跑偏。滚筒长度比输送带宽150-200mm,滚筒壁厚大于或小于10mm。滚筒宽度中心线与输送带中心线应该重合,其允许偏差小于或等于2mm。滚筒轴线的水平度不超过1mm/m。滚筒中心线与输送带中心的垂直度不超过滚筒宽度的千分之二。
