TA的每日心情 | 怒 2015-6-8 10:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
雕刻机是替代手工雕刻的一款高科技机械设备,同时它也是体现了我国目前高速发展的一种状态;而电机是属于雕刻机的一部分,对于它会出现哪些问题,以及该如何解决呢,下面小编为大家讲述雕刻机电机会出现的问题有哪些?
大家知道雕刻机主轴的内部结构是铁芯和线圈,工作时间长了就会产生一定的热量。
一、电机发热的原因主要有:
1、对于各种步进电机而言,由于内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜陨,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高。
2、进电机发热的合理范围发热允许到什么程度,主要取决于电机内部绝缘等级。内部绝缘性能在高温下(130度以上)才会被破坏。所以只要内部不超过130度,电机便不会损坏,而这时表面温度会在90度以下。所以,步进电机表面温度在70-80度都是正常的。
3、进电机发热随速度变化的情况采用恒流驱动技术时,步进电机在静态和低速下,电流会维持相对恒定,以保持恒力矩输出。速度高到一定程度,电机内部反电势升高,电流将逐步下降,力矩也会下降。因此,因铜损带来的发热情况就与速度相关了。
4、热带来的影响电机发热虽然一般不会影响电机的寿命;但是,严重的发热会带一些负面影响。如电机内部各部分热膨胀系数不同导致结构应力的变化和内部气隙的微小变化,会影响电机的动态响应,高速会容易失步。
二、解决电机发热的方法:
1、雕刻机主轴电机的冷却方式有两种,一种水循环冷却电机,另一种风冷电机。一般来说,水循环电机的工作噪音会比风冷电机更小,同时风冷电机减少了水冷却换纯净水的的麻烦。
风冷电机比较适合在北方天寒地冻的地方使用,因为那里的水容易结冰。
2、水循环冷却的电机一定要供纯净水,以防主轴电机堵塞。主轴电机不断升温,雕刻精度就会降低,甚至出现丢步错位的情况。所以要及时解决堵塞的情况,有两种方法,用气泵吹出堵塞物 或者用高压水枪把酸液软化的堵塞物打出。
3、天气热的时候,雕刻机操作人员需要经常检查循环水的水温,及时更换冷却水。在寒冷的冬天,可以在循环水中加入防冻液,防止水结冰。
4、电机长时间高强度工作后温度过高,你可以选择让机器停下来休息一段时间,然后继续工作。雕刻机在主轴电机旁安装了喷水头来帮助主轴电机和工具刀冷却,从而延长主轴电机和刀具的使用寿命。
以上由常州快乐科技分享【模具雕刻机定制热线:4000-519-185】是常州CNC顶尖雕刻机厂家,提供模具雕刻机,数控雕刻机, CNC雕刻机,顶尖雕刻机供应。
