影响活塞杆电镀层厚度的因素有哪些?
查看: 117|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-23 11:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在活塞杆上都会具有一层电镀层,它不仅可以提高金属零件的表面硬度,而且还可以提高活塞杆在使用环境中耐磨性、抗腐蚀性、导电性、电磁性、耐热性等。但是如果当活塞杆的电镀层厚度不够厚时,很容易到导致产品出现生锈、表面硬度不达标等现象的发生。那么您知道影响活塞杆电镀层厚度的因素有哪些?下面光轴厂家欧贝特为你介绍:
      影响活塞杆电镀层厚度的因素主要有以下几个:
      1、电镀时间。
      活塞杆在电镀过程中的电镀时间是影响电镀层厚度重要的一个因素,电镀时间越短,其镀层就越薄。反之电镀时间越长,其镀层就越厚。
      2 电流温度。
      电流温度与电镀时间、电流密度一样,也是影响活塞杆电镀层厚度的一个因素。一般来说,其温度越高,其电流密度也可以相应地提高一些,而且搅拌镀液也可以提高电流密度,从而有利于增加电镀层厚度。
      3、电流密度。
      根据法拉第定律,可以知道,金属离子在电极还原为金属的多少与通电量是成正比的。因此电流是影响活塞杆镀层厚度的重要因素,其电流密度越高,镀层沉积的速度也高。但是在一般情况下,其电镀时间和电流密度都是与镀层厚度成正比关系的。
    影响活塞杆电镀层厚度的因素除了电镀时间、电流密度、电流温度外,其主盐浓度、阳极面积、镀液搅拌等方面,也会在一定的程度上影响镀层的厚度。
    本文出处: http://www.abetty.com
