扫描后的文字怎么变成word文档?
查看: 126|回复: 0
发表于 2015-3-20 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    过年回家的时候看父亲总是闷闷不乐的样子,问他他才说是担心来年的收成。冬暖无雪,庄稼人瞧着天焦急。有一句农谚“冬天麦盖三层被,来年枕着馒头睡。”不无道理,雪中含有的氮素,易被农作物吸收利用。雪水温度低,能冻死地表层越冬的害虫,雪水渗入土壤,就等于施了一次氮肥。用雪水喂养家畜家禽、灌溉庄稼都可收到明显的效益。可这犹如小艳阳天的暖冬,一丝下雪的意思都没有,这样的天气父亲是怎么都高兴不起来的。
  为了帮助父亲解决这个问题,到各处查阅资料然后又用的信息扫描下来,但是发现扫描的文字再打印出来效果不好,这样父亲看的吃力,于是就想如果能够将扫描后的文字变成word文档就好了。于是找到了捷速图片文字转换成word软件,软件的操作很简单。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
图片文字提取大师http://www.33lc.com/soft/39660.html
  使用捷速图片文字转换成word软件经过这几个步骤,真的将扫描文字转换成word了,然后打印出来给父亲,字迹非常的清晰。后来听父亲说那边的收成很好,当然了科学的耕种方法肯定是有好处的。
