如何计算液压缸活塞杆的长度?
查看: 169|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-20 13:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,活塞杆是我们日常广泛应用于气缸、油缸、液压缸等运动执行部件中,支持活塞做功的一个连接部件,它主要可以起到一个力的传送的作用。而在液压缸中使用的活塞杆,我们对于它的长度都是有要求,否则过长的活塞杆会影响产品的使用,过短则会使活塞杆受到实际结构的限制,承受很大部分的径向外力,因此液压缸活塞杆的长度必须要适中。那么我们应该如何计算液压缸活塞杆的长度呢?
      液压缸活塞杆主要长度的计算方法:
      一般来说,液压缸活塞杆的普遍长度主要是取活塞杆外径的0.7-1.0倍,这个长度范围的活塞杆可以起到增加支撑表面积、增大的导向作用,将磨损率降低,达到提高液压缸的使用年限的使用。
      液压缸活塞杆直径主要可以根据受力情况大小来进行决定,其外径对内孔以及对密封沟槽的同轴度公差则要控制在0.02mm的范围内。另外由于我们一般要求液压缸的端面对液压缸轴线的垂直度公差要小于0.04mm/100mm,因此其活塞的外径、内孔的圆度、圆柱度误差等方面的误差,都不可以大于其尺寸公差的一半。
    液压缸活塞杆的质量好坏,可以在很大程度上来决定出液压缸的质量的好坏,因此我们对于活塞杆加工的精度要求是非常高。所以液压缸活塞杆的长度在初步确定后,我们还需要按照它的速度要求进行验证。如果它可以在满足力、速度这两大要求后才可以准确定地确定下来。
    本文出处: http://www.abetty.com
