可以把扫描的文字图片转成Word文字文档并修改
查看: 171|回复: 0
发表于 2015-3-19 11:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白正对着一份扫描文字图片发呆,这是老板发给她的,让她按照几点要求修改一下。想当然的直接在原文件上进行修改,但是操作的时候发现,这样做根本是行不通的,因为扫描文字图片不能够直接进入到编辑模式,也就是说需要将扫描文字图片转换成word,然后再在word中进行修改。
  但是什么软件能够将扫描的问题图片转换成word呢?小白的同事推荐他使用捷速扫描文字识别软件,说是这个软件能够将扫描文字转换成word文档,word文档中的文字可以进行修改,相信大家对这个没有什么异议。
  捷速扫描文字识别软件的界面简洁、操作简单,这是一大亮点,为了让广大的用户充分的了解软件的具体使用步骤,下面就给大家详细的介绍一下。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
ocr文字识别软件http://duote.com/soft/5676.html
  这样的捷速扫描文字识别软件,在使用上的便利性是毋庸置疑的,软阿健的超高文字识别正确率是市面上的普通软件望尘莫及的。软件采用了最为先进的光学识别技术,该技术支持软件在短时间里对文字进行多层次深入的分析,所以支持了超高的文字识别率。
