如何测试镀铬棒的硬度?
查看: 137|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-19 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实镀铬棒是一种硬度达50-60的铬元素的棒材产品,经过镀铬后,该镀铬棒产品除了具有良好的抗蚀性能和平整光亮的外观外,它还可以增加表面的硬度、光洁度、耐磨性及防腐蚀性。而镀铬棒的硬度是用户在购买镀铬棒时,用户非常关注的一个关键因素,那么我们应该如何测试镀铬棒的硬度呢?下面下面光轴厂家欧贝特为您讲解:
      镀铬棒的硬度是一种综合性能指标,主要是用来表示固体材料的力学性能之一。它的测试主要可以根据基体材料、镀层厚度、压痕直径、零件大小、负荷大小等方面的不同,采用不同的硬度计来进行计算。
      由于镀铬棒的硬度也是用来表示固体材料的表面抵抗弹性变形、塑性变形或破断的一种能力。所以在测试镀铬棒的硬度时,一般都是使用维氏微型硬度计来进行测试。测试时我们可以根据镀铬厚度,加5g200g的载荷,然后使压痕深度达到镀层厚度的1/71/10。最后当加厚镀铬层大于100μm时就采用洛氏硬度计进行测试。
      当镀铬棒的硬度的硬度测试达到洛氏正负2度,那么镀铬棒的硬度就算合格了,因为一般的镀铬棒表面硬度都是在HRC58以上。另外,在镀铬棒中更重要的一点还是镀铬棒全表面淬硬深度及硬度的均匀性能,因此镀铬棒在进行镀铬也需要同时兼顾一下硬度及强度之间的平衡。
    本文出处:http://www.abetty.com
