活塞杆进行机械加工工艺时的注意事项
查看: 186|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-18 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,活塞杆是我们平时经常应用于油缸、气缸运动执行部件中的一个连接部件,它主要作用就是用来支持活塞做功。而成品的活塞杆都需要经过很多道工艺,其中就包括有机械加工工艺。下面光轴厂家欧贝特就来介绍一下活塞杆进行机械加工工艺时的注意事项:
      1、如果当活塞杆中的活塞支承面巴氏合金层出现零落现象时,可以采用重新浇注或者是焊补后精车并留一定加工余量等方法,以便装配时刮研。
      2、活塞杆在选择定位基准时,其其所有的加工工序都应该采用两中心孔定位,这样即符合了基准统一原则,又可以保证零件同轴度公差及各部分的相互位置。
      3、活塞杆在机械加工工艺中,需要进行车削时,应该要把粗车和精车分开来进行。为了减少加工时工件的变形,粗车和精车的使用都应该使用跟刀架,并且在加工两端螺纹时要使用中心架。
      4、在磨削外圆表面时,需要特别注意一下工件的使用。一旦工件使用不当,有可能会产生让刀、弹性变形的情况发生,从而影响到活塞杆的精度。所以,在活塞杆的机械加工时,应注意磨削用量的选择,尤其磨削深度要小。并且应该修研中心孔,有效地保证中心孔的清洁、润滑。此外对于砂轮宽度应该选择窄些,这样可以减小径向磨削力。
    我们在活塞杆进行机械加工工艺时,需要特别注意一下以上所介绍的一些事项。只要在活塞杆进行机械加工工艺时,注意了以上的几个方面,那么对于活塞杆产品的质量提升来说,才具有很大的帮助。
    本文出处:http://www.abetty.com
