[工程机械及配件] 皮带输送机配件输送带的技术要求
查看: 411|回复: 0
    发表于 2015-3-18 15:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机的输送带非常重的配件占整机的百分之二十五左右,主要用于输送各类固体和粉状物料或是成件物品,输送带能够进行连续化、高效率、大倾角运输、输送带操作安全,输送带使用简便,维修容易、运费低廉并且还可以进行缩矩输送距离 ,降低工程造价,节省人力物力。
          输送带是由增强材料(带芯)、芯层材料(贴胶)覆盖胶、边胶进行组合而成。增加材料(带芯);是输送带承载的关健,它决定了输送带的拉伸强度,能够吸收物料对输送带的冲击。芯层材料(贴胶):使增强材料织物层之间具有良好的粘合强度,防止使用过程当中带芯出现分层;皮带输送机配件输送带的覆盖胶具有着保护增加材料、输送物料、传递动力、吸收物料的冲击、抵抗磨损。边胶还可以保护增加材料不受介质侵蚀,吸收来自输送带侧的挤压力,防止带芯出现分层现象。
          输送带按覆盖层性能分为普通输送带、耐热输送带、阻燃输送带、耐磨输送带、防撕裂输送带和耐寒输送带等。普通输送带按被输送物料的磨损性和冲击性分为三种,其中代号分别为H、D、L,H-强划裂工作条件;D-强磨损工作条件;L-一般工作条件。输送配件输送带按照增强材料的品种进行分为钢丝绳芯输送带、织物芯输送带、钢网输送带,其中织物芯输送带又分为棉帆布输送带CC、尼龙输送带NN、聚酯输送带EP、玻纤输送带GG、整芯输送带。
    皮带输送机
    皮带输送机
          输送配件输送带按照加工方式外形分为整芯输送带、环形输送带、叠层输送带、挡边带、花纹输送带等。叠层式输送带带芯由天然纤维向合成纤维方向上进行发展,由多层向少层方向发展,由低强度、低模量向高强度、高模量方向发展,棉帆布输送带CC在国外已基本淘汰,在国内也逐渐被尼龙、聚酯织物输送带所取代。输送带按边胶加工不同分为:切边带和包边带。
          输送带的连接的方法有机械连接法、冷胶连接法、热硫化连接法三种,其中机械连接法和冷胶连接法只适于织物芯输送带,热硫化连接法非常适用于各种橡胶输送带。其中机械连接法有着操作简单,接头的时间短的优点,但是接头强度低,一般只有输送带强度的百分之四十至百分之五十左右。冷胶连接法是以粘接胶为原料,将输送带连接在一起的方法,它具有着接头强度高,运行无噪音,无震动,操作简单,时间短的优点,接头强度一般达到输送带强度的百分六十至百分之七十。热硫化连接法:是通过热硫化使输送带连接在一起的方法,它具有接头强度高,使用寿命长的特点,接头强度一般达到输送带强度的百分之八十至百分之九十,但接头的时间较长。
