镀铬棒一般采用什么材质镀铬的?
查看: 126|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-17 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家应该都知道,镀铬棒是目前在机械行业中,使用比较广泛且深受用户喜欢的一种棒材产品。其最大的一个特点就是表面具有一层镀铬层,镀铬棒上的镀铬层一般都是通过电镀而形成,它可以具有高硬度、耐热性强、耐磨性好、化学稳定等特点。那么镀铬棒一般采用什么材质镀铬呢? 下面光轴厂家欧贝特来为大家介绍一下:  镀铬棒一般采用以下材质:
      145号钢。
      45号钢是镀铬棒进行镀铬时,最用的一种材质。属于一种中碳调质结构钢,它的机械性能很好,能够具有较高的强度和较好的切削加工性。特别是当它经过调质或者正火后,可以获得较好的切削性能、较高的强度、较强的韧性。如果我们需要表面硬度,又希望发挥45号钢优越的机械性能,可以直接地将45号钢进行表面淬火、高频淬火或者直接淬火来提高零件表面硬度,这样的话,就可以需要的表面硬度。
      240Cr钢。
      40Cr钢与45号钢一样,也是镀铬棒进行镀铬时常用的一种材质。属于是中碳调质钢中的一种,也是机械制造业使用最广泛的钢之一。40Cr钢经过适当的热处理后,可以获得一定的韧性、塑性、耐磨性。因为正火可以促进40Cr钢的组织球化,使它的改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。而且由于40Cr钢的淬透性高于45钢,比较适合用于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理,因此它可以在温度550~570℃的范围内进行回火。
      45号钢和40Cr钢都是镀铬棒常用的两种镀铬材质,使用这两人种材质镀铬出来的镀铬棒都具有很高的硬度。而且其硬度还可以根据镀液成分或者是工艺条件不同,在4001200HV 的范围内变化。
    本文出处: http://www.abetty.com
