运用家私漆时的10大窍门
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-17 17:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    窍门一:先期除尘。首要要把木材外表打磨平坦,处理浮灰,清洗时可用专用除尘布,大面积(照实木家私)用吸尘器重复吸尘。
    窍门二:因材而异。了解木材的木质,如果是硬木材(如柚木、榉木、檀木)应慎用腻子、泡力水等打底防止形成变色和影响附着力。硬质木材,想要得到最好作用,就直接刷油漆,如需填缝隙,建议用油漆加细木粉拌和均匀填补;若是通常木材,如需求用通明腻子做底材处理,则先要用刮刀均匀涂刮全部底层,宜薄不宜厚,枯燥后打磨要均匀并要完全打磨掉附在木材外表的剩余的通明腻子,防止形成漆病。
    窍门三:涂漆预备。涂刷家私漆时环境和涂刷东西有必要清洗,操作人员应穿清洗的厂服,戴清洗的作业帽。
    窍门四:涂层掌握。涂刷家私漆宜薄不宜厚,可薄层多道进行;做多层涂装施工时,每遍涂刷应待基层干透后施工,而且每遍要打磨。
    窍门五:适温施工。气温降至5以下时,会延伸家私漆枯燥时刻,一起气温过低会发生白雾或消光表象,因而应防止在此情况下施工;防止在太阳直射或高温下操作,气温过高涂料枯燥较快,也会发生针孔或气泡,因而应也应尽量防止高温施工。
    窍门六:湿度掌握。环境湿度大于85%时不宜施工,不然易发生漆膜发白等弊端。
    窍门七:当令施工。双组分或三件套的家私漆按份额分配好后有必要拌和均匀,然后停止15分钟,让拌和导致的空气小泡排出后再运用,必要时应通过过滤后运用,油漆配比好后,须在4小时内用完。
    窍门八:坚持原质。不要恣意增加稀释剂,需求增加的,一是要用配套的稀释剂,二要防止过量。
    窍门九:刷漆程序。套房家私漆施工时,应思考对墙面乳胶漆的影响,通常是先刷墙面,留下最后一道,待套房家私漆施工结束后再刷。
    窍门十:注意安全。油漆的配等到配套,随详细的商品有所不同,施工人员应阅览商品说明书。别的,油漆属易燃品,施工时要注意安。
    本文章来自:http://www.huantengqi.com
