泽兴照明话你知影响LED灯珠价格的因素
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-17 17:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LED灯珠在LED行业里已经是非常熟悉的一个产品,可是对于LED灯珠价格,很多人就不怎么了解了,是什么原因让LED灯珠价格有着天壤之别呢?看看下面的介绍您就能清楚明白了,一起来看看LED灯珠价格的影响因素吧。
      LED尺寸:不同规格大小的LED价格不同。如0603 LED12103528LED其价格就相差较大;12105050规格的LED价格又相差一个台阶。在购买LED灯珠时不要只是关注价格。应该从以下几个方面去综合考核,以便购买到物美价廉的LED灯珠。
      LED灯珠采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片以及进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格最低的台湾芯片,散热性能稍差。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?购买之前要先心里有数。
      LED封装:分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些。其他都是一样。硅胶封装的散热性能好,因此价格要比树脂封装的稍贵一点。
      LED颜色的一致性:目前国内有很多封装厂。大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发,这样对于品质就很难保证。没有经过分光分色的LED其颜色一致性较差,装在LED灯珠上点亮后的效果就不是那么好,当然价格差异也就比较大。
      LED焊接效果:LED灯珠的组装分手工焊接和机器焊接两种。手工焊接就是用烙铁,采用最原始的方法进行焊接。这种作业方式进去的产品一是外观难看(焊点大小不一致 福州LED电子显示屏)二是静电维护措施不好,很多LED芯片被击穿,导致通电时出现微亮或者不亮的现象。机器焊接是用回流焊进行焊接,机器焊接就不一样。不只焊接后的产品外观漂亮(焊点大小一致、焊点光滑、无助焊剂残留、LED封装完好)而且不会出现芯片被静电烧坏的现象。同时,LED位置和方向都比较美观。这个可以从外观上直接看出来。
      FPC材质:FPC分压延铜和敷铜两种。敷铜板比较便宜,压延铜比较贵。敷铜板的焊盘在弯折时容易脱落,而压延铜不会。具体采用哪一种材质的FPC要看推销者自己根据使用环境来做决定。
      FPC有无经过环保认证、UL认证?LED有无专利等。没有的价格低廉。有经过认证和有专利的价格比较贵。
      LED亮度:不同亮度的LED价格不同。普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,购买的时候一定要清楚的知道自己需要的什么样的亮度,这样才干准确的定位自己的产品。
      LED颜色:颜色不同。价格不一样。红色、绿色由于配色和分光分色比较难,因此价格比其他颜色的价格要高;红、黄、蓝等颜色分光分色比较容易,并且一致性比较好,因此价格稍便宜一些。特殊颜色如紫色、棕色等由于配色原因,其价格是最贵的。
    本文章出自:www.gdzxled.com​
