脚手架安装及各验收程序讲解
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-17 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    脚手架安装及各验收程序讲解
    扣件装置规则:
    1
    扣件标准与钢管外径一样
    2
    螺栓拧紧扭力矩不该小于40N·m,且不该大于65N·m
    3
    在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不该大于150mm
    4
    对接扣件开口朝上或朝内
    5
    各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不该小于100mm
    扣件查看检验:
    扣件进入施工现场应查看商品合格证,并应进行抽样复试,技能功能应契合国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831规则。扣件在运用前应逐一选择,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的禁止运用
    脚手架地基、根底检验
    1
    )脚手架地基与根底的施工,有必要根据脚手架搭设高度、搭设场所土质状况按照有关规则进行核算
    2
    )脚手架地基与根底是不是夯实
    3
    )脚手架地基与根底是不是平坦
    4
    )脚手架地基与根底里是不是积水
    排水沟的设置检验
    1
    )脚手架搭设场所杂物铲除,平坦,并使排水晓畅。
    2
    )排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间
    3
    )排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来确保水沟里的水及时的扫除。
    4
    )排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm
    5
    )排水沟的斜度为i=0.5
    本文章来自:http://www.gdkpzw.com/
