轴承规格有哪些?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-16 16:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般我们选购轴承都会去看一下轴承规格表,通过轴承规格表可以让我们更加了解我们要购买的轴承信息,可是有些朋友不知道怎么看轴承规格表,也看不出轴承规格有哪些?今天小编来告诉大家可以从轴承规格表上看出什么信息来。
    大家都知道双滚珠轴承属于比较高档的轴承。滚珠轴承规格表称,轴承中有数颗微小钢珠围绕轴心,当扇页或轴心转动时,钢珠即跟着转动。因为都是球体,所以摩擦力较小,且不存在漏油的问题。根据滚珠轴承规格表,可以看出轴承规格有哪些?
    小编告诉大家轴承规格表上可以看出从双滚珠风扇优点是寿命较长,大约在50000100000小时;抗老化性能好,适合转速较高的风扇。
    轴承
    可以说,绝大多数高转速和高寿命的风扇均采用了双滚珠轴承设计,这与双滚珠轴承本身的特点有关。实际上优质的磁轴轴承以及液压轴承都可以达到很长的寿命,但是在技术上要比双滚珠轴承复杂很多,成本上也不具备什么优势。所以目前绝大多数追求寿命的风扇依旧采用双滚珠轴承。
    双滚珠风轴承和液压轴承的封闭性较好,尤其是双滚珠轴承。双滚珠轴承被整个嵌在风扇中,转动部分没有与外界直接接触。在密封的环境中,轴承的工作环境比较稳定。因此5000转级别的大口径风扇几乎都使用双滚珠轴承。而液压轴承由于具备独特的还回式油路,所以润滑油泄露的可能性较小。
    其实从轴承规格表中我们可以了解到我们所要购买的轴承一些基本信息,这些信息都可以让我们参考,这样就不用担心会买到不合适的轴承了。
    东莞滨哈特种轴承制造公司【深沟球轴承定做热线:0755-28159786】专业不锈钢轴承生产厂家,提供深沟球轴承、不锈钢轴承与滑轮塑料轴承、滚动轴承、非标轴承定做生产。网址:http://www.binhazc.com/
