签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
可伸缩滚筒输送机主要是由机头传动装置、贮带装置、张紧装置、机身及机尾等,机身及机尾是输送机的非固装部分,其余为固装部分,而机身又是输送机的可伸缩部分。
机头传动装置主要是由电功机、液力偶合器、减速器、主、副传动滚筒、联动齿轮和传动架等组成。主、副传动滚筒是由两台异步防爆型电动机通过液力偶合器和减速器带动。在液力偶合器保护罩的两端有连接法兰,电动机输出轴端的外壳上及减速器输入轴的外壳上也有相应的连接法兰,造这冲连接法兰,用螺栓将三者紧紧连成一体,组成滚筒输送机的传动装置。其特点是结构紧凑,便于安装和运输,特别便于相互对准找正,以提高安装质量,使输送机运转平稳。整个传动装置通过减速器外壳用螺栓固定在机头架上的侧板上。
滚筒输送机
减速器采用三级齿轮传动。第一级为螺旋伞齿轮,第二级为斜齿圆柱齿轮,第三级为直齿圆柱齿轮。传动滚筒为焊接结构,主轴采用双健和螺栓与卷筒连接,滚筒一侧的连接轮壳在装配后与卷筒辐板焊接,故滚筒受力情况好。又保证装拆方便,为了增加胶带在传动滚筒上的围包角,可伸缩滚筒输送机采用双滚筒传动。采用双滚筒传动时,可以单单电机驱动,也可以双电机驱动。当用一台电动机驱动时,通过液力偶合器、减速器和联动齿轮同时传动主、副滚筒、驱动胶带运行。若用两台电动机分别驱动主副滚筒,一般不加联动齿轮。但是在本设计传动装置中,既采用双电机驱动,又装有联动齿轮。这是因为考虑到机身缩短到一定程度时,所需功率由一台电动机负担即可,这时可拆掉一套传动装置,变成单电机驱动型式。单电机驱动的优点是设备制造简单,电控设备少,便于维护运转,缺点是随着输送距离的缩短,将形成大马拉小车,电动机运行功率因素降低。
传动滚筒是滚筒输送机传递牵引力、驱动胶运行的主要部件。滚筒表面型式有光面、包胶、和铸胶之分。在功率不大、不潮湿的情况下,可采用光面滚筒:在环境潮湿、大功率、易打滑的条件下,宜采用胶面滚筒,以提高输送机牵引力;铸胶滚筒胶厚耐磨,有条件时应该尽量采用。滚筒的外形可以做成圆筒形的,也可以做成中间大、两头小的双锥形,其锥度一般为1:100。后者用以防止胶带跑偏。
滚筒输送机
卸载端是由在机头最前部伸出架和安装伸现架上的卸载滚筒进行组合而成,卸载滚筒安装的轴线位置可以调节,以防止输送带在机头部跑偏。卸载端的后部还装有一个改向滚筒,以改变输送带的运行方向。头部清扫器分重锤清扫器和犁式清扫器二道,以清扫输送带正反面的粘煤。
