[工程机械及配件] 解析螺旋输送机机槽构造
查看: 554|回复: 0
    发表于 2015-3-16 16:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
          螺旋输送机在食品行业当中运用非常广泛,专业用于各类散状物料和粉未状物料的输送。螺旋输送机在输送物料时,使物料在叶片的推送下沿着输送机的槽底向前移动,其情况好像不能旋转的螺母沿着螺杆作平移运动一样。物料在中间轴承的运移,则是依靠后面前进的物料的推力。所以物料在输送机当中的运送,完全 是一种滑移运动。螺旋输送机有着结构简单、横截面尺寸小、密封性好并且工作可靠,制造成体低等,便于中间装料和卸料,输送方向可逆向,也可同时向着相反两个方向进行输送。
          螺旋输送机的机槽主要有U字型和圆筒型两种。图2-7所示是水平螺旋输送机机槽的形式。带有角钢法兰的截面为U字型的钢制螺旋槽体是最常用的,U字型机槽一般用2-10mm的薄板制成,其两侧壁垂直,底部呈半圆形,两侧壁的上端边沿焊有纵向角钢,用以固定盖板及增加机槽的刚性,同时也可以固定悬挂轴承。机槽半圆的内径应该大于螺旋叶片的半径,使其形成4-8mm的间隙。为了便于制造和安装每节机槽长约为2-4m,节边用角钢加固并且做成法兰边,以便用螺栓连接。机槽总长度超过3.5m时,为了避免其弯曲下垂,应该隔2-3m设置一支架承托。折边法兰的U型槽体,顶部法兰是由同一块钢板折边加工而成的槽体,这样制成的槽体重量轻而紧固。活动底的U型槽体快速、方便地清理输送机内部的场合,该槽体由部刚性的槽钢与下部半菜截面槽体所构成,半圆形槽体一边为铰接,另一边则采用弹簧卡子夹紧或其他形式的快开联结装置。带有夹套的槽体在其夹套上焊有换热介质的进出口管,这种槽体广和于加热、冷却或干燥被输送的物料。矩形槽体适合于磨琢性强的物料。允许物料滞留在槽底,这样可以防止物料和槽底的直接摩擦。
    螺旋输送机
    螺旋输送机
          为了机槽进行封闭,机槽上部安装有薄钢板制成的盖板。盖板用螺栓固定在槽体上端的角钢法兰上,或用弹簧卡子紧夹在槽体上。盖板可以开启,以便对机槽进行必要的检查。对要求防尘的顶盖还要在盖板下加垫密封。在盖板上开有进料口,在机槽底部开有卸料口,进料口和卸料口常做成方形(有时也采用圆形进料口),以便安装料管和平板闸门,如图2-8所示。
    螺旋输送机进口和出料口
    闸门控制常用手推式、齿条式及电动推杆式几种。根据设计需要我们采用U字型。因为带有角钢法兰的截面为U字型的钢制螺旋槽体是最常用的。由于运输砾石的螺旋输送机对机槽的员伤较大,所以机槽由10mm的薄钢板制成,其两侧壁垂直,底部呈半圆形,两侧壁的上端边沿焊有纵向角钢,用以固定盖板及增强机槽的刚性,同时也可以用固定悬挂轴承。为了便于制造和安装,所设计的机槽为4m、4m、2m三节,为了避免其弯曲下垂,从输送端隔4m设置一支架承托。其具体尺寸数据见总体设计。因为机槽较长,采用折边法兰的U型槽体。活动顶盖的与槽体联结为簧卡子夹紧,盖板可以开启,这样便于需要时较快地打开顶盖。
