简单好用的图像文字识别软件
查看: 113|回复: 0
发表于 2015-3-16 11:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
你还在对照图像一个字一个字的输入吗?图像文字输入电脑现在只需要有捷速图像识别软件就能轻松搞定。这是一个专门识别图片文字软件采用的是先进的光学识别技术,能够在短时间里对文字进行多层次深入的分析,这样一来就能很好的将图像文字转换成文本文字,下面我们具体了解一下操作流程。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  捷速图像识别软件因为自身智能化水平高,所以简化了操作步骤,只需要上述几个步骤就能完成复杂的图像文字识别工作。软件还有免费升级服务,完全免费。所以用户都称该软件是一款既经济又高效的好软件。
