羧甲基纤维素钠职业开展敏捷的缘由
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-14 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    羧甲基纤维素钠职业开展敏捷的缘由
    如今,羧甲基纤维素钠广泛应用于各个职业,跟着每年产值的逐步添加,职业开展极端敏捷。其突出的特色与其开展的敏捷是分不开的。
    ①温度:
    干态的CMC能够耐140-150℃以下的温度几分钟,与绝大多数溶液一样,当温度升高时CMC溶液粘度下降,可是这些溶液在加热时坚持稳定,在冷却后粘度又会回到初始粘度。
    ②酸碱度:
    CMC是一种具有较强酸性的酸,假如用强酸处理CMC,会释放出游离酸HCMC,这种酸不溶于水
    要知道分出的状况只会发生在PH值较低的状况下(约为2.5),假如PH值超越这个值就不会发生分出的状况,举例说明:在PH值为3.5的醋酸介质中。
    羧甲基纤维素钠可作为缓冲器和离子交换器,假如PH值坚持在上文所述的区间,能够向水溶液中添加少量的酸,而且不会使溶解性发生变化。
    ③抗溶剂性:
    羧甲基纤维素钠不溶于有机溶剂。即使也许发生一些溶胀反响,可是羧甲基纤维素钠不会溶解,可是能够在CMC溶液中参加必定份额的水溶性有机溶剂(通常是30-40%)。
    ④金属盐:
    某些金属盐与CMC反响,分出相应的纤维素羟乙酸金属盐,铜盐、铝盐、锡盐、高铁盐,银盐和锆盐都会发生这种反响。CMC不会和钙盐与镁盐反响而生成沉积,所以能够用于硬水,弱浓度碱金属盐的存在通常会下降溶液的粘度,但强浓度的碱金属盐的存在将添加溶液的粘度,有时候甚至引起胶凝效果。
    ⑤含水量:
    CMC是一种易湿润的物质,放置在空气中,枯燥的CMC吸收12%-25%的水分(主要看空气湿度),为了防止在给定的时间段因含水量的变化而致使活性物浓度的改动,CMC应储存在初始包装中,主张储存在枯燥的当地。
    本文章来自:http://www.rfbdw.com 羧甲基纤维素钠
