盖梁施工的几种支持系统
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-14 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    盖梁施工的几种支持系统
    1、横穿型钢法
    在墩柱内预先埋设预留孔,在孔中穿入型钢并确定型钢,由型钢支持支架、模板及全部盖梁的分量。
    这种系统的长处是,支架、模板及全部盖梁的分量经过型钢传至墩柱,由墩柱接受,传力路径简略清晰,不存在支架下沉的疑问。但这种系统的缺陷也是显着的,在墩柱内埋设留预孔,影响墩柱的外观质量,其处理不光费工费时并且还很难领人满足;再次,这种系统通常不易获得监理、规划部分及业主的认同。因而,这种系统现已较少选用。
    2、预埋钢板法
    在墩柱中预埋钢板,拆模后在预埋钢板上焊接钢支持,由它来接受支架、模板及全部盖梁的分量。
    这种系统的长处与前一种系统相同,支架、模板及全部盖梁的分量经过钢支持及预埋钢板传至墩柱,由墩柱接受,传力路径简略清晰,不存在支架下沉的疑问并且也不必损坏钢模。这种系统的缺陷是,第一,预埋钢板要耗费很多钢材,很不经济;第二,钢支持的焊接作业是相当大,对焊接质量的需求也比较高,并且盖梁施工完后要对墩柱外观进行处理,不光费工费时并且还较难保证质量。故这种系统只在迫不得已的情况下选用。
    3、支架法
    选用支架法施工,这是当前用得较多的一种办法。支架可用全能杆件也可选用钢管支架搭设。盖梁施工的所有暂时设备分量及盖梁分量均由支架接受,直接传到地上。这种办法的长处是,第一,支架的方式及凹凸可根据墩周围的地势和墩柱的高度等随机改变,办法灵敏;第二,不必在墩柱上设置预埋件,不会对墩柱外观形成影响。但这种办法也有不少缺陷,第一,支架法施工对地基的承载力需求比较高 ,通常均需求对地基进行压实,对软土地基还需要浇筑砼地坪。因而,对地基的处理要花费较多人力物力。假如对地基的处理稍有不小心,即可形成支架全体下沉,严重影响盖梁的施工质量。第二,墩柱较高时,有必要对支架进行预压以消除非弹性变形,这需要耗费很多人力物力。第三,因为墩柱高度的改变而调整底模高度;关于钢管支架,从经济上讲都是不合算的,并且还要很多不必要的人力。第四,墩柱较高时,支架巨大,需要巨额投入并且装置支架费时耗力。第五,水中施工无系梁桥墩时,支架法很难用得上。由此可知,支架法施工尽管方便灵敏,但该法有其本身固有的缺陷,在施工时尤需注意支架的稳定性、非弹性变形及地基沉降等方面的疑问。
    本文章来自:http://www.gdkpzs.com  模板厂
