扫描识别文字软件一定要用到扫描仪吗?
查看: 128|回复: 0
发表于 2015-3-13 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫描识别文字软件指的是一种能够像扫描仪那样快速的识别文字。捷速ocr文字识别软件是一个能够像扫描仪一样快速将图片文字、扫描文字、pdf文字等识别成文本文字的软件。很多人会问:扫描识别文字软件一定要用到扫描仪吗?现在可以肯定的告诉你们是不需要的。
  捷速ocr文字识别软件的之所以识别速度快,是因为软件内置的极速内核,使得软件的运转速度特别的快。就算软件需要对文字进行所层次深入的分析,也能够在瞬间完成对文字的识别工作。
  1、双击打开已经下载好的软件,直接进入到操作界面,读取按钮可以选择到你需要识别的文件,添加进去之后会在操作界面的窗口显示出文件内容。
  2、直接点击识别按钮,软件会自动进入到识别程序,不需要进行任何操作,瞬间就会出现识别结果在原文件的右手边。
  3、得到的识别结果根据自身的需求选择保存格式,这里需要保存为word就直接点击word就可以了。
  上面介绍的是捷速ocr文字识别软件的操作步骤,不要因为软件的操作简单怀疑软件的识别效果。因为软件的智能化程度高,所以简化了操作步骤,并不会影响到识别效果。图像识别软件http://www.jb51.net/softs/208673.html
