如何检查轴承的游隙
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-13 10:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于轴承径向游隙的检查方法如下:
    一、感觉法
    1、有手转动轴承,轴承有无平稳灵活无卡涩现象。
    2、如果是单利向心轴承,用手晃动轴承外圈,即使径向游隙只有0.01mm,轴承最上面一点的轴向移动量,也有0.10~0.15mm
    二、测量法
    1、用塞尺检查,确认滚动轴承最大负荷部位,在与其成180°的滚动体与外()圈之间塞入塞尺,松紧相宜的塞尺厚度即为轴承径向游隙。这种方法广泛应用于调心轴承和圆柱滚子轴承。
    2、用千分表检查,用撬杠窜动轴使轴在两个极端位置时,千分表读数的差值即为轴承的轴向游隙。但加于撬杠的力不能过大,否则壳体发生弹性变形,即使变形很小,也影响所测轴向游隙的准确性。
    合适的安装游隙有助于轴承的正常使用,如果游隙小,轴承运作温度就会升高,导致无法正常使用,如果游隙过大,轴承噪音大,设备振动也大。
    东莞滨哈特种轴承制造公司【深沟球轴承定做热线:0755-28159786】专业不锈钢轴承生产厂家,提供深沟球轴承、不锈钢轴承与滑轮塑料轴承、滚动轴承、非标轴承定做生产。网址:http://www.binhazc.com/
