轴承类型及选择概要
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-12 17:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轴承类型的选择
    HRBA各类轴承都因其设计之不同而具有各种不同特牲,使其适宜于某种特定的应用范围。例如,深沟球轴承可承受中等程度的径向及轴向载荷,运转摩擦力低,可以制出高精密及低噪音的产品,因此适宜于小型或中型的电机用途。圆锥滚子轴承特别适用于承受径向载荷和单向轴向载荷及其合成载荷。其接触角越大,轴向载荷容量越大。安装与拆卸比较方便,通常以两套轴承配对使用。圆柱滚子轴承一般只承受径向负荷与相同尺寸的向心球相比,其径向载荷能力提高1.53倍。
    轴承选择的概要
    HRBA各类滚动轴承具有特别适用于各种机械使用的不同特牲。由于各种因素的存在,对轴承类型的选择没有一个固定的法则可循。
    为了能从为数众多的结构、尺寸中,选择最适合的轴承,有需要从各种角度研究。在选择轴承时,一般,考虑作为轴系的轴承排列、安装、拆卸之难易度、轴承所允许的空间、尺寸、及轴承的市场性等,大致决定轴承结构。有关于润滑脂老化而发生的润滑脂寿命、磨损、噪音等也需要充分研究。
    其次,一边比较研究使用轴承的各种机械的设计寿命和轴承的各种不同的耐久限度,一边决定轴承尺寸。
    再者,根据不同的用途,有必要选择对精度、游隙、保持架结构、润滑脂等要求,作特别设计的轴承。
    但是,选择轴承并没有一定的顺序、规则,优先应考虑的是对轴承所要求的条件、性能、最有关连的事项,最为实际。
    东莞滨哈特种轴承制造公司【深沟球轴承定做热线:0755-28159786】专业不锈钢轴承生产厂家,提供深沟球轴承、不锈钢轴承与滑轮塑料轴承、滚动轴承、非标轴承定做生产。网址:http://www.binhazc.com
