光轴的使用材料有哪些?
查看: 114|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-12 13:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,光轴是广泛应用于工业上或者是其他很多领域上的一种产品。而且光轴产品还可以根据不同的工作条件、使用要求等方面来选择不同的材料、采用不同的热处理规范,来获得一定的强度、韧性、耐磨性等。那么您知道光轴的使用材料有哪些吗?下面欧贝特光轴厂家为您讲解:
      145号钢。
      45号钢是光轴产品经常使用的材料之一,它是一种常用中碳调质结构钢。经过调质(或正火)后,可以得到较好的切削性能及获得较高的强度和韧性等综合机械性能,特别是当它经过淬火后,其表面硬度可以达45~52HRC,所以,此钢通常在调质或正火状态下使用。
      240Cr钢。
      40Cr钢是光轴的使用材料之一,是我国GB的标准钢号,同时它也机械制造业使用最广泛的钢之一。它在经过调质处理后,具有良好的切削性能、综合力学性能、低温冲击韧性、低的缺口敏感性,所以它比较适合用于制作中型塑料模具。另外40Cr钢除了可以进行调质处理外,还可以适于氰化和高频淬火处理。
      32cr13钢。
      2cr13钢与45号钢、40Cr钢一样,都是光轴的使用材料。2cr13钢属于一种属马氏体不锈钢,它在不锈钢淬火状态下,硬度高且具有良好塑性、耐蚀性。但是由于2cr13钢有磁性,所以它在焊接前,需要先预热,补焊预热,厚大件预热。但是当它和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条时,则不用进行预热,焊接,只需采用较小的电流就可以了。
      45号钢、40Cr钢、2cr13钢就是我们在制造光轴产品时,所使用的几种材料。选用不同的材料制造出来的光轴产品的强度、韧性等方面也是有所不同的,因此需要根据自身的需求来选择合适的材料。
