防潮膜铺装,懂得实木地板如何做
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-12 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防潮膜铺装,懂得实木地板如何做
    地板铺装到与潮湿界面联接处时, 墙纸胶浆如:卫生间、厨房、阴面阳台等处,应将防潮膜向上返,用防潮膜包住地板的边部、防止潮气进入,削减和防止该区域地板的变色和变形。
    防潮隔离层铺装时,可采用空铺法、条粘法或点粘法,直接铺贴在混凝土底层面上。
    在栊骨中心可设置一根塑料管,使防潮膜中心拱起,构成一条贯穿的排气道,将蒸发的水分经过排气道进入大气。
    防潮隔离层资料接缝应错开。搭接的宽度:用胶粘剂时不小于100㎜,用胶粘带时不小于60㎜。禁止运用不防水的胶粘带。
    防潮隔离层附近应翻边,高度不超越踢脚板排气槽,并应保持完好、密封。若有破损应及时修补。
    卫生间、厨房间应有防水、防漏、防泄、防渗的防护设备,若不具备应在整修后才干施工。
    要对阳台等易渗漏水的部位进行防水,防潮办法查看,在接近房间墙面铺涂防水涂料时应高出地上200—300㎜。
    阻水间隔办法可采用组成高分子卷材,高分子聚合物改性沥青卷材等资料,翻边高度不小于150㎜,或按规划需求设防。
    卫生间,厨房间的地上标高应低于房间地上15—20㎜,或契合规划需求。
    注意事项:正确铺装后,北方地区夏日地板实践含水率为12%13%,冬天干热环境(空气相对湿度30%摆布),地板含水率为6%7%。地热环境,地板的终究平衡含水率为4%5%。也就是说地板铺装后的含水率夏日(旱季)要到达12%13%,地板处于最大实体状况。
    本文章来自:http://www.aimedie.com
