TA的每日心情 | 开心 2015-3-23 20:53 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的同步带轮所组成。工作时,带齿与带轮的齿槽相啮合,是一种啮合传动,因而具有齿轮传动、链传动和带传动的各自优点。传动准确,平稳,噪音小,可获得恒定速比,且速比范围大,允许线速度高,传动结构紧凑,宜多轴传动,所以同步带在机械设计中应用广范。如汽车,医疗器械等机械中都应用了同步带传动。
以下三个因素中分析传动带使用寿命,其中任何一个因素都会影响传动带的使用寿命:
(1)传动带强度(这与特殊使用要求,特别是与传动带材质有关)。
(2)设备原始设计中的失误,尤其在装载点上的设计失误,使得物料急速撞击传动带,或者造成装载不规范使得传动带偏移。
(3)从制造商角度考虑,他们只能对最后一个因素施加影响,从而保证产品满足使用要求。
传动带保护措施:
①提高产品质量(例如使用低磨损橡胶带)是为了延长传动带的使用寿命,但是以上捉到的三种影响因素中的任一种却会使得在提高产品质量上的投资得不偿失;
②侧向挠曲的设计减少了传动带的延伸率,是专门用在长距离输送上的
抗剪切传动带:抗剪切传动带的内部构造与标准的复合环氧树脂传动带相似,只是在最上层的橡胶带层七加上了横向钢索,通过其阻碍作用对脆弱的传动带主体起到保护作用。正是由于这些横向钢索的弹性,使得抗剪切传动带具有与传统的纤维传动带同样高的柔韧性;也就是说抗剪切传动带看起来象传统的环氧树脂传动带,但是具有不同于传统传动带的更强的钢心。
改进系统:在一些老式设备中,特别是钢芯传动带中仍靠提高传动带的抗拉强度来延长使用寿命,但是这种做法实际上并没有起到多大作用。一些传动带制造商投资于各种探测系统。在传动带中以固定角度放置线圈,以此作为天线,同时在设备上安装配套的传感器来检测线圈是否通过。如果少了一个线圈就表示该处传动带受损,电子控制系统会自动停止整个设备的运转,停止速度越快,传动带受损就越小。
通过以上研究,探讨了影响同步带失效及疲劳寿命的一些因素,及其疲劳破坏发生的机理,实验结果表明,同步带的疲劳破坏与带和带轮的安装有很大的关系。带齿及带轮齿的质量以及传动系统本身也会直接影响到同步带传动的性能和使用寿命。这些实验结果,对同步带http://www.synchronousbelt.com/的设计、制造和使用都有一定的参考价值。 |
