机械零部件停机检测操作要6大点
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-3-11 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、覆盖暴露的轴承
    检查轴承时,千万不要让轴承暴露于污染物或湿气的环境。如果工作中断时,应以油纸塑胶片或类似材料覆曾机器。
    2、检查润滑剂
    沾上点点润滑剂在两指之间摩擦,若有污染物存在,可感觉出来,或在手背上涂一薄层润滑剂,然后封光检查。
    3、更换润滑剂
    机油润滑的轴承在泻除旧机油后,可能的话,再灌入新鲜的机油并让机器在低转速旋转几分钟。尽可能使机油收集残馀的污染物,然后再泻除这些机油,机油在使用前最好先经过滤。
    滑脂润滑的轴承在更换滑脂时所使用的乔除器应避免带有棉质物接角到轴承的任一部位,因为这些残留的纤维可能楔入于滚动件之间并且造成损坏,尤其是小轴承的应用更需注意此问题。
    4、保持轴承及润滑的干净是很重要的。
    检查前需先清洁机器表面,然后拆卸轴承周边的零件。油封是很脆弱的零件,因此需小心的拆卸,切勿过度施力,然后仔细的检查油封及其周边的零件,如果已呈现出不良的症状时,务必更换掉,不良的油封会导致轴承的损坏及严得的设备停机。
    东莞滨哈特种轴承制造公司【深沟球轴承定做热线:0755-28159786】专业不锈钢轴承生产厂家,提供深沟球轴承、不锈钢轴承与滑轮塑料轴承、滚动轴承、非标轴承定做生产。网址:http://www.binhazc.com/
