jpg转换成word工具
查看: 108|回复: 0
发表于 2015-3-11 14:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小何是一个工作狂这天是礼拜天,他和媳妇带着儿子小琪一块儿上街溜达,小琪顽皮好动,一边走,一边把一个大大的红色气球抛起来当排球打,突然一阵风吹来,气球飘到了路那边的绿化带里。就在这个时候发现绿化带里的广告语非常的有意思,而且这一带的绿化带都是这样的,这立刻让他联想自己手头上的新项目可以运用上,于是就赶紧掏出手机拍下来。
  周一上班的时候到公司马上就用捷速图片文字识别软件将其转换成word,然后运用上心项目上。这个软件也是一次无意间看到网友使用才知道的,能够将jpg转换成word,在很多场合下都能够使用,而且操作也简单的。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  对于书籍上和其他肉眼看到的有用的文字小何都会用相机记录下来,这样到头来通过捷速图片文字识别软件都可以转换成文本文字。善于积累生活中的点滴,所以小何的创意总是会比别人多。
