介绍液压缸活塞杆拉伤的修复工艺
查看: 138|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-10 13:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液压缸活塞杆是我们应用于液压缸中的一种连接部件,主要就是起到支持活塞做功的作用。但是呢,液压缸活塞杆应用于机械中,都是一个比较脆弱的环节。一旦使用不当,容易使活塞杆出现拉伤问题,液压缸活塞杆拉伤后,如果不及时进行处理的话,轻则影响正常使用,重则会使液压缸不能工作。那么我们应该怎么修复液压缸活塞杆出现的拉伤问题呢?下面小编就来介绍一下液压缸活塞杆拉伤的修复工艺:
      1、首先需要把液压缸活塞杆需要进行焊的部位清洗干净,然后再用湿的泥巴把产品拉痕四周都包围住。
      2、在焊接时,如果选用的焊条直径是2.5mm的话,那么电焊机的电流应调至120A,然后再采取直线运条法来平稳地进行施焊。在全部焊完,再将泥巴和熔渣清除干净,使用粗锉沿活塞杆圆周进行修锉并留0.1-0.2mm就可以了。
      3、需要车一个圆筒当靠模,例如其活塞杆外径为125mm,那么该圆筒外径应为185mm、内径应为125mm、长应为150mm。然后再沿轴线锯开,一个为粗模,另一个为精模。
      4、在粗模的内壁上涂一层薄薄的红印油,将粗模紧靠在液压缸活塞杆的待修部位上沿着轴线进行往复地磨合几次,然后再将细锉把活塞杆上较重的红印进行锉掉。如此反复修锉,最后留0.04-0.07mm的加工余量就可以了。
      5、在完成以上步骤后,应用320目的砂条蘸煤油配合精模,把液压缸活塞杆修磨到规定的尺寸大小,最后再用砂布背面,蘸一些煤油进行手工抛光就可以了。
      注意:
      在液压缸活塞杆拉伤的修复过程中,要求其填料与母材必须要结合牢固、平滑。而且在这个过程中使用的调料也必须要耐用并且要易于手工加工,这样的话,焊缝成型才会美观。
    本文出处: http://www.abetty.com
