[机械制图] H7k6配合的疑问
查看: 3402|回复: 2
发表于 2015-3-9 22:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有一个疑问,关于公差配合的。就比方说H7/k6这个轴孔配合,基本尺寸若为50mm。
那么经查表可得孔的尺寸为50 ,轴的尺寸为50 ,应该是属于过渡配合,那么问题来了,这个过渡配合到底是什么意思呢?书上的定义是有时候过盈配合有时候是间隙配合,但是一套零件做出来了,按说尺寸就应该定死了啊,也就是轴和孔的实际尺寸已经定下来了,那么就不存在什么过渡配合了,要么过盈要么间隙嘛,所以定义这个过渡配合到底有什么作用呢?
 楼主| 发表于 2015-3-9 22:31:48 | 显示全部楼层
没写清楚,查表可得孔的尺寸为50 下偏差0 上偏差0.025,轴的尺寸为50下偏差0.002上偏差0.018
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-9-21 22:50:05 | 显示全部楼层
    就是最后的孔与轴配合尺寸有可能是间隙有可能是过盈,但量都不大
