气缸活塞杆会生锈吗?
查看: 134|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-9 11:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      气缸活塞杆是我们平常应用于气缸运动执行部件中的一个运动频繁、技术要求高、支持活塞做功的连接部件。由于它具有输出力大、性能稳定可靠、使用维护方便、应用范围广等特点,经常在机械产品中进行使用。而机械零部件往往都比较难以避免生锈问题,那么机械零部件中的气缸活塞杆会生锈吗?答案是有可能的。因为环境、使用的不确定性,气缸活塞杆也可能由于这些原因出现生锈的现象。因此为了解决气缸活塞杆有可能会生锈的问题,下面欧贝特活塞杆厂家就来介绍一下传统的气缸活塞杆的防锈措施:
      第一种措施:
      把5%亚硝酸钠和0.6%碳酸钠的水溶液放防锈槽中,然后再把气缸活塞杆放在防锈槽内。
      第二种措施:
      将气缸活塞杆进行清洗后,放入含有15%-20%的亚硝酸钠和0.6%碳酸钠的溶液中进行堆放起来。
      第三种措施:
      给气缸活塞杆进行涂油,这种油就是类似防锈漆的那种防锈油。但是这种措施是加工工序间的防锈措施,而且我们在涂油后,必须在要进行下一工序前对进行气缸活塞杆清洗。
      如果对于活塞杆防锈要求不是很高的话,只需要使用40Cr合金钢就可以了。如果要求高的话,就选择使用45#材质的不锈钢来做活塞杆就可以了。当然也可以采用表层镀铬来达到防锈的效果,因为经过镀铬的活塞杆的防锈能力都比较优异,在使用的过程中,只要注意别让酸性物质腐蚀气缸活塞杆的镀铬层,那么就可以保持很久都不会生锈。
    本文出处: http://www.abetty.com
