升阳教大家家庭里铺瓷砖怎么检测效果
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-3-9 10:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    升阳教大家家庭里铺瓷砖怎么检测效果
    现场施工预备查看
      打底要平坦:断定一切墙面打底粉刷面的垂直与直角,假如没有仔细查看明白的话,铺贴后会呈现大小片或许瓷砖斜贴的状况。
      现场尺度要承认:在铺贴瓷砖前,需求依据现场尺度制造瓷砖图,铺贴的时分需求将瓷砖图和细长尺度作承认,避免铺贴后发作份额切开错误。
      铺贴份额要慎选:不一样的空间,选用的瓷砖份额和原料也有所不一样,通常面积在20平方米以下的空间瓷砖尺度不大于600x600mm,面积在20-50平方米的空间,瓷砖不大于1000x1000mm。
    瓷砖资料处理查看
      到货要收好:遇到施工面积较大的房子,瓷砖数量比较多,收货的时分留意瓷砖禁止随意堆放在楼下,瓷砖到货时有必要当即搬上楼再进行查验,避免阻塞通道或瓷砖形成不必要的损坏。
      拆箱要立放:瓷砖拆箱后需求立放,禁止平放,避免外表釉面被刮伤或许被踩碎。假如需求对瓷砖进行标号切忌运用油性笔,避免形成污损,能够运用铅笔作符号。
      瓷砖要避免翘曲:铺贴前需求查看瓷砖,应当挑选没有翘曲的瓷砖,查看时能够取两块瓷砖以面临面的方式看出有无翘曲状况。
    瓷砖铺贴查看
      放线要准确:地上和墙面铺贴瓷砖前需求放线,放线时一定要精准,由于这些线将影响着瓷砖的横平竖直,避免铺贴的瓷砖凹凸不一样。
      切开角面勿露出于外:切开后的瓷砖在铺贴时须避免把切开面露出于外角,避免形成釉面的波咯珐琅质割伤。
      排水孔用完好瓷砖:地上铺贴瓷砖时遇上排水孔的方位,切勿用琐细的瓷砖凑集,有必要运用完好的瓷砖,通过切开来铺贴,除了确保了漂亮作用外,还能确保防水性。
    本文章来自:http://www.jmshengyang.com/
