什么是活塞杆的电镀工艺?
查看: 113|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-3-6 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      什么是活塞杆的电镀工艺?其实活塞杆的电镀工艺就是指的钢铁基体表面镀一层较厚铬镀层的一个过程。活塞杆经过电镀后,可以利用铬的特性来进行提高零件的硬度、耐磨、耐温、耐蚀等性能。而在这一个过程中,活塞杆电镀工艺参数的选择是非常重要的一个方面,它的选择可以决定其镀铬层的质量及其耐腐蚀性能。
      活塞杆的电镀工艺流程:
      镀前检验→装挂具→化学除油→电解除油→水洗→活化酸洗→水洗→反刻处理→活塞杆镀铬→回收水洗→水洗→卸挂具→活塞杆的镀后检验
      活塞杆电镀注意事项:
      1、活塞杆在进行电镀前应该检验一下镀件尺寸、机加工表面状况,然后再根据镀层厚度来准确计算出电镀需要的时间。
      2、活塞杆在进行电镀时,要勤观察、细操作,不仅要控制好镀液工作条件,还要注意温度变化,液位变化,如实填写操作记录。
      3、如果在活塞杆电镀的过程中发生了以外的断电,应该按照铬上镀铬的工艺进行补镀。如果断电时间较短的话,可以直接按阶梯式给电的方式进行。如断电时间较长则应该应先进行短时间的阳极电11 解后,再按照阶梯式给电的方式来进行处理。
      4、活塞杆镀后需要进行对镀层的质量、尺寸进行检查。同时也需要清洗干净丝牙、内孔等部位防锈保护。
