使用Win8或是win8.1专业版系统的用户,在浏览外国的网站时,都需要借助VPN才可以正常浏览。不过使用VPN时若是设置不当就会出现错误734,会出现这么一条提示“错误734:PPP链接控制协议终止”。 出现PPP链接控制协议终止问题,可能与ADSL ISP服务器出现故障有关,百正常关机也会造成网络协议出错。  一、碰到这类问题,可以在win8系统上,选择VPN连接,然后右键单击选择“属性”,在打开的属性面板上打开安全选项卡里的“高级设置”。 二、然后再把高级设置中的数据加密修改为“可选加密”,同时勾选上“未加密的密码PAP”和“质询握手身份验证协议”,其他设置保持默认设置就行了。 完成上面的操作后,记得保存设置,再退出。这时候你再尝试在Win8系统上重新连接VPN。
浅谈Win8 VPN错误734的解决方法http://www.xitongqu.com/a/xtjc/3774.html
